Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use an opening pick to cut the adhesive between the volume and power button flex cable and the mid frame. The volume and power button flex cable is a little bit sticky and hard to remove. It can rip easily during the removal. You can use an iOpener to loosen the adhesive a little bit.
  • Use an opening pick to cut the adhesive between the volume and power button flex cable and the mid frame.
  • The volume and power button flex cable is a little bit sticky and hard to remove. It can rip easily during the removal. You can use an iOpener to loosen the adhesive a little bit.
  • Carefully remove the volume and power button flex cable with tweezers.
Verwende ein Opening Pick um den Klebstoff zwischen dem An/Aus-Schalters und dem Mittelrahmen zu zerschneiden.
Das Kabel des An/Aus-Schalters sowie der Lautstärkeregelung sitzt sehr fest und reißt beim Entfernen sehr leicht. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff darunter etwas zu lösen.
Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters vorsichtig mit einer Pinzette.
