Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable and remove it. Use tweezers to disconnect the antenna cable and remove it. Remove the charging board with tweezers.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable and remove it.
  • Use tweezers to disconnect the antenna cable and remove it.
  • Remove the charging board with tweezers.
  • If you're having trouble whilst removing the charging board you can use an iOpener to loosen the adhesive beneath it.
  • Before reassembly check your new part for any components that might need to be transferred from the old one. Also check if new thermal pads (pink rubber-like gobs) need to be applied.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Hauptflachbandkabel zu lösen und entferne es.
Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette und entferne es.
Entferne die Ladebuchseneinheit mit Hilfe einer Pinzette.
Solltest du Probleme beim Entfernen der Ladebuchseneinheit haben, kannst du einen iOpener verwenden um den Klebstoff darunter etwas zu lösen.
Prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen, bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust. Kontrolliere ebenfalls, ob neue Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) eingesetzt werden müssen.
Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebefolie.
