Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Lay the thin T-shaped adhesive strip between the bottom edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket. The longest edge should be flush with the inner frame. Lay the thin T-shaped adhesive strip between the bottom edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket. The longest edge should be flush with the inner frame.
  • Lay the thin T-shaped adhesive strip between the bottom edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket. The longest edge should be flush with the inner frame.
Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
