Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Carefully grasp the home button with a pair of tweezers. Gently lower and place the home button into the round opening located at the bottom of the front panel. The correct orientation of the home button is shown in the third picture. Make sure the back of the home button is face up and the flat portion of the inner home button circle is oriented to the top of the iPad.
  • Carefully grasp the home button with a pair of tweezers.
  • Gently lower and place the home button into the round opening located at the bottom of the front panel.
  • The correct orientation of the home button is shown in the third picture. Make sure the back of the home button is face up and the flat portion of the inner home button circle is oriented to the top of the iPad.
Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
Die genaue Ausrichtung des Home Button siehst du im dritten Bild. Achte darauf, dass die Rückseite des Home Button nach oben liegt und der gerade Teil des inneren Kreises auf dem Home Button in Richtung Oberkante zeigt.
