Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables: Front-facing camera and sensor cable
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables:
  • Front-facing camera and sensor cable
  • LCD cable
  • Digitizer cable
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can cause white lines, or nothing at all to appear when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Display Einheit zu lösen:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
