Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly. Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
  • Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly.
  • Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
Heble mit einem Plastik Opening Tool oder der Spitze eines Spudgers das Kabel der Frontkamera aus der Displayeinheit heraus. Beginne damit unter den Kontakten des Ohrhörer-Lautsprechers.
Vorsicht: Die Kontakte des Ohrhörer-Lautsprechers können beim Entfernen reißen. Sei besonders vorsichtig, wenn du die Kontakte ablöst.
