Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Remove the front-facing camera and rear microphone assembly. If you are installing a new part, your new part may have two tabs with holes in it used for manufacturing purposes. These tabs can be cut off with scissors.
  • Remove the front-facing camera and rear microphone assembly.
  • If you are installing a new part, your new part may have two tabs with holes in it used for manufacturing purposes. These tabs can be cut off with scissors.
  • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
  • If replacing the proximity sensor or camera make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
Entferne die Frontkamera und die hintere Mikrofoneinheit.
Wenn du ein Ersatzteil einbaust, hat dein neues Teil möglicherweise zwei Schlaufen mit Löchern zu Herstellungszwecken. Diese Schlaufen können mit einer Schere abgeschnitten werden.
Es gibt einen kleinen quadratischen Halter aus Kunststoff und Metall für den Näherungssensor. Nur mit dem Halter funktioniert der Näherungssensor einwandfrei, er ist daher sehr wichtig.
Wenn du den Näherungssensor oder die Kamera ersetzt, stelle sicher, dass der Halter auf der Rückseite des Displays angeklebt bleibt. Wenn er mit dem alten Näherungssensor abfällt, entferne ihn von dem alten Sensor und bringe ihn mit einem Tropfen Klebstoff wieder hinten am Display an.
