Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board. Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Wi-Fi Antennen Kabelverbindung aus der Fassung auf der Unterseite des Logic Boards.
