Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.3 mm Phillips screws
  • Two 2.7 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
  • Be sure to put this screw back in its original position at the top of the logic board. A magnetized screw may interfere with the digital compass.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen:
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,7 mm Abstandsschrauben
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Standoff Bit (Abstandsschrauben-Bit) und einem Bithalter herausdrehen.
Es geht zur Not auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
Ein nicht-magnetischer 2,7 mm Abstandshalter
Achte darauf, dass du diese Schraube zurück in ihre ursprüngliche Position oben auf dem Logic Board setzt. Eine magnetisierte Schraube kann mit dem digitalen Kompass interferieren.
