Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The four front panel clips are held in with two 1.3 mm Phillips screws each. Remove the screws on the clip(s) you want to replace. The four front panel clips are held in with two 1.3 mm Phillips screws each. Remove the screws on the clip(s) you want to replace.
  • The four front panel clips are held in with two 1.3 mm Phillips screws each. Remove the screws on the clip(s) you want to replace.
Die vier Front Panel Clips sind mit jeweils zwei 1,3 Kreuzschlitzschrauben angebracht. Entferne die Schrauben derjenigen Clips, die du ersetzen willst.
