Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
Lifting the battery
  • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
  • If you have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.
  • The plastic tab is fragile and may break. If your tab breaks before the battery is freed, refer to the following steps.
Ziehe an der freigelegten Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, der ihn im Gehäuse befestigt.
Wenn du Probleme hast den Akku zu entfernen, erhitze die Rückseite des iPhones mit einem iOpener oder Fön, um den Kleber weicher zu machen.
Die Plastikziehlasche ist sehr zerbrechlich und kann leicht reißen. Wenn deine Lasche reißt, bevor der Akku entfernt ist, vollführe die folgenden Schritte.
