Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
  • Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
  • One 2.5 mm Phillips screw
  • Two 3.3 mm Phillips screws
  • One 2.9 mm Phillips screw
  • Two 1.5 mm Phillips screws
  • One 2.8 mm Phillips screw
Entferne die folgenden Schrauben, die den Lightning Anschluss und das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigen:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube
