Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to gently pry the Lightning connector and speaker enclosure assembly cables up from the rear case. Make sure you get the spudger under the large ribbon cable connected to the assembly. Prying the rest of the assembly away from the cable may result in a tear. Make sure you get the spudger under the large ribbon cable connected to the assembly. Prying the rest of the assembly away from the cable may result in a tear.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the Lightning connector and speaker enclosure assembly cables up from the rear case.
  • Make sure you get the spudger under the large ribbon cable connected to the assembly. Prying the rest of the assembly away from the cable may result in a tear.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Lightning Anschluss und die Kabel des Lautsprechergehäuses vom hinteren Gehäuse nach oben zu hebeln.
Achte darauf, dass du mit dem Spudger unter das breite Flachbandkabel, das an der Einheit befestigt ist. Wenn du den Rest der Einheit weg vom Kabel hebelst, kann dieses reißen.
