Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws from the metal power switch bracket between the rear facing flash and camera windows: Single 2.9 mm standoff screw
  • Remove the following screws from the metal power switch bracket between the rear facing flash and camera windows:
  • Single 2.9 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • Single 1.6 mm Phillips screw
  • Remove the metal power switch bracket.
Entferne die folgenden Schrauben von der Metallklammer des Netzschalters zwischen dem hineren Blitz und den Kamerafenstern:
Eine 2,9 mm Distanzschraube
Diese Distanzschraubenschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubenbit und einem Bithalter herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass du dabei nicht abrutschst und Bauteile daneben beschädigst.
Eine einzelne 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die metallene Klammer des Netzschalters.
