Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the single 1.9 mm Phillips screw securing the power button bracket to the inside top of the rear case. Use the tip of a spudger to rotate the power button cover down on its hinge.
  • Remove the single 1.9 mm Phillips screw securing the power button bracket to the inside top of the rear case.
  • Use the tip of a spudger to rotate the power button cover down on its hinge.
Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Klammer des Power Buttons an der inneren oberen Seite des hinteren Gehäuses festmacht.
Drehe die Abedeckung des Power Buttons mit der Spitze eines Spudgers an seinem Scharnier nach unten.
