Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
These shots show how the rubber fan gasket should be installed during reassembly. Be sure not to install the gasket underneath the ear where the end of the heatsink is screwed down to the upper case. Additionally, be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
  • These shots show how the rubber fan gasket should be installed during reassembly. Be sure not to install the gasket underneath the ear where the end of the heatsink is screwed down to the upper case.
  • Additionally, be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
Diese Bilder zeigen, wie die Gummidichtung am Lüfter beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden soll. Achte darauf, dass die Dichtung nicht unter die Ausbuchtung kommt, wo das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse festgeschraubt wird.
Achte auch darauf, dass die kleine Erhebung, die in die Gummidichtung eingeformt ist, genau in den entsprechenden Einschnitt in der oberen rechten Ecke des Logic Boards passt.
