Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Lift the fan out of the upper case and carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove it from the Air.
  • Lift the fan out of the upper case and carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove it from the Air.
Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seiner Fassung heraus, wenn du es vom Air entfernst.
