Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Push the antenna cable retainer away slightly and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  • Push the antenna cable retainer away slightly and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
Bewege den Antennenkabelhalter etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Wärmeableiters am oberen Gehäuse festgemacht ist.
