Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Pull the optical drive cable out of the optical drive. Be sure to pull by the edges of the connector, not by the cable itself.
  • Pull the optical drive cable out of the optical drive.
  • Be sure to pull by the edges of the connector, not by the cable itself.
  • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
