Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Turn computer so that the hinged side is facing up. Use the plastic opening tool to pry open the back plate. Drag the plastic opening tool along the edge from left to right and use a second opening tool to pry open the top right corner.
  • Turn computer so that the hinged side is facing up.
  • Use the plastic opening tool to pry open the back plate.
  • Drag the plastic opening tool along the edge from left to right and use a second opening tool to pry open the top right corner.
  • Repeat the 3rd step for the other side.
  • You should be able to hear a pop when prying open the corners.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
