Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
  • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
  • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Drücke die Plastikfederleiste des SSD-Fachs mit dem Daumen (oder einem anderen Finger) ein, so dass die beiden Clips an der Vorderseite des Geräts frei werden.
Halte die Federleiste gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Ausbuchtung.
