Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Remove the antenna cable and  the power and volume bottom cable on either side. Inspect the new part carefully and compare it to the old one. There might be some small parts that have to be transferred. On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke, are too dried out or stick to the old display assembly you might need to apply new thermal pads to the new display assembly or the motherboard.
  • Remove the antenna cable and the power and volume bottom cable on either side.
  • Inspect the new part carefully and compare it to the old one. There might be some small parts that have to be transferred.
  • On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke, are too dried out or stick to the old display assembly you might need to apply new thermal pads to the new display assembly or the motherboard.
Entferne das Antennenkabel und auf jeder Seite die Kabel zur Lautstärkeregelung und zur Einschalttaste.
Vergleiche genau das alte und das neue Teil. Möglicherweise musst du kleinere Bauteile übertragen.
Auf der Rückseite des Motherboards befinden sich Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls diese Wärmeleitpads gebrochen oder ausgetrocknet sind oder an der alten Displayeinheit hängengeblieben sind, solltest du neue Wärmeleitpads an der neuen Displayeinheit oder am Motherboard anbringen.
