Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Lift the card up from the rear case slightly to allow it to pass over the battery contact mounting post. Slide the card from the center of the battery cells to the upper right corner of the battery. Slide the card from the center of the battery cells to the upper right corner of the battery.
  • Lift the card up from the rear case slightly to allow it to pass over the battery contact mounting post.
  • Slide the card from the center of the battery cells to the upper right corner of the battery.
Hebe die Karte leicht weg vom Gehäuse, so dass sie über den Akkuanschluss weg gleiten kann.
Schiebe die Karte von der Mitte der Akkuzellen hoch zur oberen rechten Ecke des Akkus.
