Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad. Slowly peel the EMI shield up from the logic board. This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
  • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
  • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Remove the logic board EMI shield.
Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
Das erfordert etwas Kraft, da die EMI Abschirmung mit vielen winzigen Klammern befestigt ist. Die Abschirmung kann sich unter Umständen ein wenig verformen. Das macht nichts, aber versuche die Verformung so gering wie möglich zu halten, sodass sie hinterher beim Zusammenbau und Festschrauben wieder flach liegt.
Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
