Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use picks to ensure most of the adhesive has been cut through on the top, left, and bottom sides. Twist the top and bottom picks to separate the display assembly from the rear case. Do not attempt to remove the display—it is still attached to the rear case.
  • Use picks to ensure most of the adhesive has been cut through on the top, left, and bottom sides.
  • Twist the top and bottom picks to separate the display assembly from the rear case.
  • Do not attempt to remove the display—it is still attached to the rear case.
Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
Versuche noch nicht, das Display zu entfernen, es ist immer noch am Rückgehäuse befestigt.
