Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two Y000 screws securing the rear camera connector cover bracket: One 1.4 mm screw
  • Remove the two Y000 screws securing the rear camera connector cover bracket:
  • One 1.4 mm screw
  • One 1.4 mm (nonferrous) screw
  • This screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Make sure to reinstall it in the correct place—a magnetized screw may interfere with the compass.
Entferne die beiden Y000 Schrauben, welche die Halterung der Steckerabdeckung der Rückkamera befestigen:
Eine 1,4 mm Schraube
Eine 1,4 mm (nicht-eisenhaltige) Schraube
Ein magnetischer Schraubendreher kann diese Schraube nicht anziehen. Achte darauf, dass du diese Schraube wieder an der gleichen Stelle eindrehst. Eine magnetisierte Schraube könnte den Kompass stören.
