Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket. To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
