Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • One 3.0 mm standoff screw
  • One 3.1 mm Phillips screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,0 mm Distanzschraube
Distanzschrauben werden am besten mit einem iPhone Distanzschrauben-Bit und einem Bithalter entfernt.
Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
[* black] Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
[* red] One 3.13.0 mm Phillipsstandoff screw
[* orange] One 3.03.1 mm standoffPhillips screw
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
