Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
7. Schritt
Remove the front camera and sensor cable assembly. A piece of black double-sided insulating tape lies between the display and three rows of copper contacts on the back of the camera/sensor cable. It may remain stuck to the display, or it may come off with the cable. When reassembling, verify the tape is in place, or else cover the contacts on the back of the cable with an appropriate tape, such as Kapton tape.
  • Remove the front camera and sensor cable assembly.
  • A piece of black double-sided insulating tape lies between the display and three rows of copper contacts on the back of the camera/sensor cable. It may remain stuck to the display, or it may come off with the cable.
  • When reassembling, verify the tape is in place, or else cover the contacts on the back of the cable with an appropriate tape, such as Kapton tape.
Entferne die Einheit aus Kamera und Sensorkabel.
Zwischen dem Display und drei Reihen von Kupferkontakten auf der Rückseite des Kamera-/Sensorkabels befindet sich ein Stückchen doppelseitiges schwarzes Isolierband. Es bleibt entweder am Display kleben, oder es kommt mit dem Kabel heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Band richtig sitzt, oder bedecke die Kontakte auf der Rückseite des Kabels mit einem geeigneten Band, wie z.B. Kaptonband.
