Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The trackpad can be replaced without removing the battery.
Final Thoughts
  • The trackpad can be replaced without removing the battery.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, which includes the keyboard, battery, and speakers, is firmly glued in place—making all those components hard to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
Das Trackpad kann ersetzt werden, ohne dass der Akku entfernt werden muss.
Prozessor, RAM und Flash Speicher sind mit der Hauptplatine verlötet. Reparaturen oder ein Aufrüsten sind dadurch praktisch unmöglich.
Die Gehäuseoberseite ist fest mit der Tastatur, dem Akku und den Lautsprechern verklebt, wodurch es sehr schwierig ist, die Komponenten einzeln zu ersetzen.
Der Touch ID Sensor dient gleichzeitig als Einschalttaste und ist mit dem T2 Chip auf der Hauptplatine gekoppelt. Eine defekte Einschalttaste kann unter Umständen nur durch Apple repariert werden oder ein neues Logic Board erfordern.
