Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the flat end of a spudger to slightly lift the logic board near the PRAM battery to separate it from the bottom housing.
  • Use the flat end of a spudger to slightly lift the logic board near the PRAM battery to separate it from the bottom housing.
  • It will be necessary to gently pull the sleep light (shown in red) away from the mini to clear the edge of the logic board.
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers das Ende des Logic Boards bei der PRAM Batterie leicht an.
Es ist notwendig, die Standby LED (in rot) leicht vom Mac Mini wegzuziehen, um die Ecke des Logic Boards zu befreien.
