Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case. If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
  • Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
Löse das Flachbandkabel der Kopfhörer-Einheit vorsichtig von dem Schaumstoffkissen in der oberen linken Ecke des hinteren Gehäuses.
Wenn nötig, nimm einen Spudger zur Hilfe, um den Kleber zwischen Flachbandkabel und Schaumstoff zu lösen.
