Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Using the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly. Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera ribbon cable.
  • Using the flat end of a spudger, pry the front-facing camera off of its socket on the headphone jack assembly.
  • Without removing the spudger, slide the spudger to the right, releasing the adhesive holding down the camera ribbon cable.
Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrer Fassung in der Kopfhöreranschluss-Einheit.
Lasse den Spudger eingesetzt und schiebe ihn nach rechts. Löse so die Klebeverbindung, die das Kameraflachbandkabel festhält.
