Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Carefully slide the tip of the opening pick down and up the side of the phone, making sure not to cut deeper than 1/16" (1.5 mm). As you run the pick along the side, you will feel the tip of the pick press against the edge of the OLED panel. That is as far as the pick should go without damaging the panel. Once you have separated the adhesive, leave an opening pick in the side to keep the adhesive from resealing.
  • Carefully slide the tip of the opening pick down and up the side of the phone, making sure not to cut deeper than 1/16" (1.5 mm).
  • As you run the pick along the side, you will feel the tip of the pick press against the edge of the OLED panel. That is as far as the pick should go without damaging the panel.
  • Once you have separated the adhesive, leave an opening pick in the side to keep the adhesive from resealing.
Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig an der Seite nach unten und nach oben und achte darauf, dass es nie tiefer als 1,5 mm hereinrutscht.
Du kannst spüren, wie die Spitze des Plektrums gegen den Rand des OLED Panels drückt. So merkst du, wie weit du gehen kannst.
Wenn du den Kleber gelöst hast, lasse ein Plektrum in der Seite stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
