Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a fingernail or a spudger into the notch on the bottom edge of the phone, near the charge port. Gently twist or pry to open a small gap between the back cover and the body of the phone. While keeping your tool (or fingernail) inserted into the gap between the back cover and the body of the phone, slide it around the corner to begin loosening the plastic clips holding the cover in place.
  • Insert a fingernail or a spudger into the notch on the bottom edge of the phone, near the charge port.
  • Gently twist or pry to open a small gap between the back cover and the body of the phone.
  • While keeping your tool (or fingernail) inserted into the gap between the back cover and the body of the phone, slide it around the corner to begin loosening the plastic clips holding the cover in place.
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
