Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Chinesisch
Deutsch
Schritt 8
用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出
  • 用热风枪加热,上盖金属连接部件,这里温度要稍微高一些,大概在90到100多度左右,加热20几秒后,(注意环境温度和加热,时间成反比)最后用尖嘴钳夹住金属连接扣两边,左右摇晃,用力拉出
Erwärme die Metallverbindungsteile mit dem Heißluftgebläse. Die Temperatur ist hier etwas höher, nach 20 Sekunden Erhitzen etwa 90 bis 100 Grad. Fasse beide Seiten des Metallverbinders mit einer Zange fest an, rüttle etwas nach links und rechts und ziehe ihn kräftig heraus.
