Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the pointed end of a spudger pry up the top edge of the motherboard, while keeping it clear of any cables or connectors. Slide the motherboard toward the top edge, until it is free, and remove it. Before reinstalling the motherboard, ensure the headphone jack gasket is properly seated. Then insert the motherboard gasket side first, insert the front-facing camera into it's recess, and lay the top edge of the motherboard into place.
  • Use the pointed end of a spudger pry up the top edge of the motherboard, while keeping it clear of any cables or connectors.
  • Slide the motherboard toward the top edge, until it is free, and remove it.
  • Before reinstalling the motherboard, ensure the headphone jack gasket is properly seated. Then insert the motherboard gasket side first, insert the front-facing camera into it's recess, and lay the top edge of the motherboard into place.
Heble die obere Kante des Motherboard mit der Spitze eines Spudgers nach oben, achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verklemmt.
Schiebe das Motherboard in Richtung der oberen Kante, bis es lose ist. Dann entferne es.
Bevor du das Motherboard wieder einsetzt, achte darauf, dass die Dichtung für die Kopfhörerbuchse richtig sitzt. Dann setzt erst die Seite mit der Dichtung ein, passe auf, dass die Frontkamera an ihrem Platz sitzt und lege dann die obere Kante des Motherboard richtig ein.
