Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Use the pointed end of a spudger to pry up one corner of the earpiece speaker. Continue lifting the speaker until it is completely separated from its adhesive. Remove the earpiece speaker.
  • Use the pointed end of a spudger to pry up one corner of the earpiece speaker.
  • Continue lifting the speaker until it is completely separated from its adhesive.
  • Remove the earpiece speaker.
  • During reassembly, make sure to install the speaker with its spring contacts on the left side, so that they match up with the contacts on the underside of the upper plastic cover.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um eine Ecke des Ohrhöhrer-Lausprechers hochzuhebeln.
Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich komplett von seinem Kleber gelöst hat.
Entferne den Ohrhöhrer-Lausprecher.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Federkontakte auf der linken Seite, damit sie mit den Kontakten auf dem Gehäuse zusammenpassen.
