Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Gently slide an opening pick under the front-facing sensor cable to slice through the adhesive holding it to the midframe. Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe. Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe.
  • Gently slide an opening pick under the front-facing sensor cable to slice through the adhesive holding it to the midframe.
  • Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel der Frontsensoren, damit sich der Kleber löst, der es am Mittelrahmen befestigt.
Löse vorsichtig die Frontsensoreinheit mit einem Plektrum aus dem Mittelrahmen.
