Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Use the point of a spudger to push against the back of the volume button, behind its upper end, so that the upper end of the button slides out of the phone. Use tweezers to gently remove the volume button, pulling up from the upper end. When reinstalling the volume button, insert the lower end first, then the rest of the button.
  • Use the point of a spudger to push against the back of the volume button, behind its upper end, so that the upper end of the button slides out of the phone.
  • Use tweezers to gently remove the volume button, pulling up from the upper end.
  • When reinstalling the volume button, insert the lower end first, then the rest of the button.
Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Lautstärkereglers am unteren Ende, sodass die Taste dort zuerst aus dem Handy herausrutscht.
Benutze die Pinzette, um den Lautstärkeregler vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende daran ziehst.
Setze beim Wiedereinbau das obere Ende des Lautstärkereglers als erstes ein, dann die restliche Taste.
