Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Use the point of a spudger to push against the back of the power button, behind its lower end, so that the lower end of the button slides out of the phone. Use tweezers to gently remove the power button, pulling down from the lower end. When reinstalling the power button, insert the upper end first, then the rest of the button.
  • Use the point of a spudger to push against the back of the power button, behind its lower end, so that the lower end of the button slides out of the phone.
  • Use tweezers to gently remove the power button, pulling down from the lower end.
  • When reinstalling the power button, insert the upper end first, then the rest of the button.
Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Power-Buttons am unteren Ende, sodass die Taste am unteren Ende zuerst aus dem Handy herausrutscht.
Benutze die Pinzette, um den Power-Button vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende ziehst.
Setze beim Wiedereinbau des Power-Buttons das untere Ende zuerst ein und dann den Rest der Taste.
