Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to pry up the loudspeaker assembly. You will be prying above the mainboard and the antenna cable. Pry carefully to avoid damaging any close components.
  • Use the flat end of a spudger to pry up the loudspeaker assembly.
  • You will be prying above the mainboard and the antenna cable. Pry carefully to avoid damaging any close components.
  • Remove the loudspeaker assembly.
Heble die Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
Du musst über der Hauptplatine und dem Antennenkabel hebeln. Achte darauf, keine umliegenden Komponenten zu beschädigen.
Entferne die Lautsprechereinheit.
