Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an opening pick at the top edge to get between the NFC antenna and charging coil assembly and the case. Lever the top of the assembly out of the case.
  • Use an opening pick at the top edge to get between the NFC antenna and charging coil assembly and the case.
  • Lever the top of the assembly out of the case.
Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
