Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the two coax cables running from the daughterboard to the motherboard. If you want to replace your display assembly with frame it is not absolutely necessary to remove the coax cables. However we advise to do so to avoid damage or tension on them.
  • Remove the two coax cables running from the daughterboard to the motherboard.
  • If you want to replace your display assembly with frame it is not absolutely necessary to remove the coax cables. However we advise to do so to avoid damage or tension on them.
  • Use a pair of tweezers to carefully disconnect both ends of the white coax cable and remove it.
Entferne die beiden Koaxial-Kabel, die vom Daughterboard zum Motherboard führen.
Wenn du deine Displayeinheit mit Rahmen ersetzt, ist es nicht absolut notwendig, die Koaxial-Kabel zu entfernen. Wir empfehlen es allerdings trotzdem, um Schäden an diesen Kabeln zu vermeiden.
Trenne beide Enden des weißen Koaxial-Kabels vorsichtig mit einer Pinzette und entferne es.
