Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
It is possible to remove the motherboard whilst keeping the daughterboard in its place. However the flex connector of the daughterboard sits on the backside of the motherboard and it's a bit of a fumbling to disconnect it while you're  holding the motherboard in your hand. In case you're planning to remove the motherboard without the daughterboard take especially care not to damage any surrounding components whilst disconnecting the flex cable.
  • It is possible to remove the motherboard whilst keeping the daughterboard in its place. However the flex connector of the daughterboard sits on the backside of the motherboard and it's a bit of a fumbling to disconnect it while you're holding the motherboard in your hand.
  • In case you're planning to remove the motherboard without the daughterboard take especially care not to damage any surrounding components whilst disconnecting the flex cable.
  • Use the pointed end of a spudger to pry up the motherboard until you can get a good grip.
  • The motherboard sits loosely on the mid frame so there are different positions to place the spudger and to pry it up. Avoid to damage any surrounding components.
Es ist durchaus möglich, das Motherboard zu entfernen, ohne das Daughterboard auszubauen. Allerdings befindet sich der Kabelstecker des Daughterboards auf der Rückseite des Motherboards und es ist etwas umständlich, es zu trennen, wenn man gleichzeitig das Motherboard in der Hand halten muss.
Falls du das Motherboard entfernen möchtest, ohne das Daughterboard auszubauen, dann sei besonders vorsichtig, um keine der umliegenden Komponenten zu beschädigen, während du das Flachbandkabel trennst.
Heble das Motherboard mit der Spudgerspitze hoch, bis du es gut fassen kannst.
Das Motherboard sitzt lose aus dem Mittelrahmen, sodass der Spudger in verschiedenen Positionen angesetzt werden kann, um das Motherboard hochzuheben. Vermeide es, umliegende Komponenten zu beschädigen.
