Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Take note of which motherboard socket the antenna cable is attached to. The triangle cutout on the motherboard shield points to the correct socket. Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the motherboard.
  • Take note of which motherboard socket the antenna cable is attached to. The triangle cutout on the motherboard shield points to the correct socket.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the motherboard.
  • Be sure to attach the antenna cable to the same socket during reinstallation.
Merke dir, an welchem Anschluss das Antennenkabel auf dem Motherboard angeschlossen ist. Der dreieckige Ausschnitt auf der Motherboard-Abschirmung zeigt auf den richtigen Anschluss.
Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Motherboard.
Achte darauf, das Antennenkabel beim Zusammenbau wieder an den gleichen Anschluss anzuschließen.
