Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Insert the flat end of a spudger underneath the motherboard, near the top edge of the phone. Twist the spudger slightly to loosen the motherboard from the frame. Swing the top edge of the motherboard upwards, making sure it does not snag any cables.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the motherboard, near the top edge of the phone.
  • Twist the spudger slightly to loosen the motherboard from the frame.
  • Swing the top edge of the motherboard upwards, making sure it does not snag any cables.
  • Do not remove the motherboard yet. It is still connected by a flex cable.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Motherboard nahe an der Oberkante des Smartphones.
Drehe den Spudger leicht, um das Motherboard vom Rahmen zu lösen.
Kippe die Oberkante des Motherboards hoch. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne das Motherboard noch nicht. Es ist immer noch durch ein Flachbandkabel verbunden.
