Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 17
While supporting the motherboard at an angle, use the point of a spudger to pry out and disconnect the flex cable connector underneath the motherboard. To reattach the connector, support the motherboard at a slight angle and line up the connector. Press the connector against the socket gently with your finger until it seats fully.
  • While supporting the motherboard at an angle, use the point of a spudger to pry out and disconnect the flex cable connector underneath the motherboard.
  • To reattach the connector, support the motherboard at a slight angle and line up the connector. Press the connector against the socket gently with your finger until it seats fully.
Halte das hochgeklappte Motherboard fest und heble den Flachbandkabelstecker unter dem Motherboard ab und trenne ihn.
Um den Stecker wieder zu verbinden, musst du das Motherboard in einem flachen Winkel halten und den Stecker ausrichten. Drücke dann den Stecker vorsichtig mit deinem Finger gegen den Anschluss bis er fest sitzt.
