Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert the flat end of a spudger below the daughterboard, near the charging port. Pry the daughterboard up slightly with the spudger to loosen it from its recess. Lift and remove the daughterboard, taking care not to snare any cables.
  • Insert the flat end of a spudger below the daughterboard, near the charging port.
  • Pry the daughterboard up slightly with the spudger to loosen it from its recess.
  • Lift and remove the daughterboard, taking care not to snare any cables.
Setze das flache Ende eines Spudgers unterhalb des Daughterboards beim Ladeanschluss ein.
Heble das Daughterboard mit dem Spudger ein bisschen nach oben, bis es sich aus der Vertiefung löst.
Hebe das Daughterboard hoch und entferne es. Achte dabei darauf, dass es sich nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
