Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert your fingernail or the flat end of a spudger into the notch on the bottom edge of the phone near the charging port. Pry with your fingernail or twist the spudger to release the back cover from the phone.
  • Insert your fingernail or the flat end of a spudger into the notch on the bottom edge of the phone near the charging port.
  • Pry with your fingernail or twist the spudger to release the back cover from the phone.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
